 problème de piece
Aller en bas
MessageSujet: problème de piece   Dim 31 Juil 2011 - 1:33
J'ai 2 sièges de F-5 1/72 en résine de Squadron, à l'oeil ils sont beaux, mais après un fine couche de XF-19, ca ressemble à ca: affraid
Après avoir regardé l'autre, je vois la meme texture "mottoneuse" et inégale. Kesske je fais avec ca? J'essaye de sabler égal, Shocked , ou je fout tout ca à la poubelle? Sad
L'intérieur -le dos- du banc est pareil, ainsi que les ceintures.
Pour un dio d'un siege éjectable repeché de l'océan au large du Vietnam, ca serait réaliste!
Faut se méfier des "super specials" de Squadron? grrr...
MessageSujet: Re: problème de piece   Dim 31 Juil 2011 - 21:13
He ben voilà! Tu l'as ta réponse! Un petit dio d'un bateau de pêche vietnamien entre '90 et 2000 (il faut que le siège ai le temp de viellir assé mais pas trop) qui remonte son fillet rempli de poisson avec un beau siège éjectable au milieu! Non sérieusement (je dit pas que l'idée n'est pas sérieuse), t'a déjà perdu 90% des détails et sabler augmenterai les pertes entre 93 et 98% dépendement la façon que tu sable et ce que tu utilise pour sabler. Donc, je vois pas trop ce que tu pourait faire avec à part le dio. WhyBother?
MessageSujet: OK.....   Dim 31 Juil 2011 - 21:21
J'ai compris... affraid scratch Kelidiot
Mais pourrais être utilisé quand même avec une BONNE couche de Tamiya Primer...(Maybe...) WhyBother? Ah oui??
mrchevyblack
MessageSujet: Re: problème de piece   Sam 19 Nov 2011 - 23:16
Je suis peut-être un peu tard, mais bon, a tu pensé lew faire séjourné dans le Easy Off, 24 heures pour commencé et si sa ne fonctionne pas tu recommence et tu le laisse un bon 48 voir même 72 heures et plus.
Tu peux faire un essais, avant de jeté à la poubelle, ou de le balancé à la mer pour que le Vietnamien le repêche!
Daniel
MessageSujet: Dan!   Lun 21 Nov 2011 - 16:27
Salut Dan!
Malheureusement le rough que tu voit c'est la pièce qui a été casté comme cela.
Ce n'est pas un problème de peinture mais de moules trop vieux...
Je suis sûr que Perre va apprécier ta suggestion quand même!
MessageSujet: Re: problème de piece   Lun 21 Nov 2011 - 16:45
Moi j'opterais pour la solution à Émile! Rofl?
problème de piece
Revenir en haut
» [AIDE]Problème bouton physique
» Problème de moule, comment qu'on fait l'intérieur???
» problème inverseur sur 551
» [Resolu] problème téléchargement HTC DHD ICS!
» problème htc HD
Forum IPMS Réal Coté :: Trucs et techniques, info et questions. :: Résine + Vaccuform-
